Chauffage au sol PAC Air eau
#11
Les électrovannes de plancher chauffant sont pilotées par des actionneurs KNX spécifiques qui se chargent du taf pour :
- Dans le cas d'une EV proportionnelle, envoyer la quantité de courant ou la bonne modulation pour obtenir l'ouverture au pourcentage demandé.
- Dans le cas d'une EV tor, de convertir la valeur reçue en pourcentage en une sorte de signaux carrés (Pulse Wave Modulation) sur une plage de temps prédéfinie.
Attention que ces actionneurs spécifiques (Theben HMT ou HMG par exemple) sont conçus pour une tension de sortie spécifique (24V ou 230V) et qu'il faut donc les électro-vannes (connus en plomberie sous le nom de micro-moteurs) soit prévu pour la même tension et qu'elles s'adaptent physiquement sur ton collecteur.
Fait quelques recherches sur le forum et tu trouveras toute la littérature nécessaire.
Ces actionneurs d'EV ont bien entendu d'autres fonctions intégrées comme le dégommage d'été, les scénario de secours, .......
Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 19/02/2018, 17:36:39
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 19/02/2018, 18:13:47
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 09:15:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 10:06:38
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Du21 - 20/02/2018, 16:04:57
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 16:26:32
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par jdrenne - 20/02/2018, 09:57:17
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 10:36:48
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 20/02/2018, 16:44:21
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 20/02/2018, 17:02:07
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 20/02/2018, 19:32:08
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par beucherm - 23/02/2018, 16:42:20
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Ives - 23/02/2018, 16:53:41
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par Jonathan007 - 01/03/2018, 11:11:36
RE: Chauffage au sol PAC Air eau - par pollux06 - 01/03/2018, 11:31:34
