Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB
TX202A n'a pas d'entrée non? Il faudrait que je rajoute un module
d'entrée.
Le problème est que je ne sais pas comment va réagir un module qui
sert normalement à des moteurs de volets dans le cas mon utilisation
de va et vient...
C'est dommage que les ports d'entrées des modules EIB à encastrés (à
part le module de commande de volet...) n'ont pas de relais NO et NF
sur la même sortie.
On 11 août, 12:26, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 11 août, 12:02, "stephane.herr...@gmail.com"<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> > Je pensais utiliser, pour remplacer l'interrupteur de va et vient, un
> > double sorties double entrées à encastré mais finalement je suis tombé
> > sur un "Shutter/blind actuator 1gang 6A flushmounted" de chez Berker
> > par exemple qui me semble le plus adapté.
> Est-ce que tu as regardé le Hager TXB202A ?
> Je viens d'en recevoir un, pas encore installé.
> > Est ce que vous avez une expérience dans ce type de montage?
> Perso, je pense que ton idée est bonne, de toute façon, il semble
> qu'il n'y aie pas moyen de faire autrement.
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 11:02:59
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 11:26:17
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 12:44:21
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 13:03:13
