Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?!
Mauvaise nouvelle .. j'ai eu un représentant ABB en ligne ..
il semble que tous les parametres sont bons et qu'il y a un problème sur la sortie ...
J'ai tracé tous les objets, sur le channel qui ne fonctionne pas après le retour de status correct,
j'ai un objet de type "error" qui vaut 1 et un objet de type "status byte" qui vaut $40 | 25 % ..
Si je comprends bien je dois convertir ce $40 en binaire et le comparer à la doc :
Bit 0: Additional function (staircase light or slave operation) is active
Bit 1: Blocking function is active
Bit 2: Forced operation is active
Bit 3: Error with load detection or load type incorrectly set
Bit 4: Undervoltage of the mains supply
Bit 5: Load side overcurrent/short circuit
Bit 6: Load side underload/no-load
Bit 7: Load side overvoltage/overcurrent pulse
Ca voudrait dire no-load ? Donc sortie foutue ?
Que me conseillez vous comme dimmer ?
Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?! - par phico - 22/02/2018, 00:51:03
RE: Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?! - par phico - 22/02/2018, 18:48:49
