Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?!
#6
N'importe comment que ce soit du décimal ou de l'hexa, la sortie du dimmer ABB semble être HS.
Plutôt que de chercher à savoir quel composant de l'actionneur pourrait être en défaut, je chercherais si le défaut pourrait se trouver ailleurs :
- changer l'ampoule (je suppose que c'est la première chose que tu as fait)
- Vérifier le câblage et les connections (semble OK puisque tu as simulé un court-circuit)
- Alimenter en 230V le circuit de lumière en bypassant l'actionneur (Si ça s'allume c'est que tout ce qui est sous tension est OK) .
- Puisque ton actionneur est un double sortie, inverser les 2 sorties et regarder visuellement ce que ça donne.
Si ces 3 étapes ne résolvent pas le problème alors actionneur à la poubelle et remplacement par un nouveau ..... simple non ?
Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?! - par phico - 22/02/2018, 00:51:03
RE: Dimmer ABB UD.S 2 300.2 défectueux ?! - par pollux06 - 23/02/2018, 07:49:48
