Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB
#5
Salut Stephane,
Voici un module de chez berker qui va répondre à ton problème: Swicht
actuator 2 sorties et 2 entrées binaires.
Ref:75342001
A+ Jérôme
On 11 août, 12:02, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Je cherche à remplacer un interrupteur de va et vient par un système
> EIB. En effet ce va et vient commande l'éclairage d'un couloir mais
> celui-ci est branché sur la même phase que l'éclairage de la cuisine.
> Je ne peux donc pas séparer depuis le tableau la commande de
> l'éclairage de la cuisine de la commande de l'éclairage du couloir.
> (impossibilité de rajouter une ligne). Le projet est donc de réaliser
> la séparation de la commande au niveau du boîtier d'interrupteur là où
> j'ai pu passer un câble EIB.
> Je pensais utiliser, pour remplacer l'interrupteur de va et vient, un
> double sorties double entrées à encastré mais finalement je suis tombé
> sur un "Shutter/blind actuator 1gang 6A flushmounted" de chez Berker
> par exemple qui me semble le plus adapté.
> Est ce que vous avez une expérience dans ce type de montage?
> L'idée finale est un "ALL OFF" sur l'éclairage en cas de départ du
> domicile mais en cas de retour qu'il ne soit pas obliger d'appuyer sur
> un bouton "Arrivée" pour que les interrupteurs fonctionnent.
> j'espère que j'ai été assez clair...
> Merci d'avance.
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 11:02:59
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 11:26:17
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/08/2008, 12:44:21
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par Marc Assin - 11/08/2008, 13:03:13
Remplacement d'un interrupteur va et vient par un module EIB - par gege - 12/08/2008, 11:31:22
