Je pense que tu voulais écrire des entrées binaires et non des sorties binaires.
Il faudra utiliser des modules d'entrées KNX qui acceptent des infos sous forme de contacts secs (certains de ces modules fonctionnent avec une tension continue intégrée ou non au module) car il faut que l’impédance vue de l'entrée de l'alarme soit très élevée.
Ensuite pour les fonctions il faut déjà choisir le module et ensuite charger le fichier ETS pour voir toutes les fonctionnalités mais tu vas déjà perdre la commutation en fonction de la luminosité.
De plus il faut bien anticiper le fonctionnement souhaité de l'alarme ; par exemple, avec les mode "armement total", "armement partiel" ou "armement nuit" pour lesquels certains détecteurs se seraient pas utilisés mais devraient toujours être fonctionnels pour la domotique.
La simplicité apparente peut entraîner des limites et compliquer la configuration !
