Electrovannes pour plancher chauffant
#19
Si tu as des servomoteurs 24v il n'y a pas besoin de disjoncteurs car chaque sortie d'un HMT (12 ou 6) est protégée au niveau de l'actionneur.
Si en échange tu as des servomoteurs 230V pilotés par des relais à bobine 24V alors il te faudra un disjoncteur pour l'alimentation de l'ensemble des servomoteurs à calbrer selon les préconisations du fabricant de servos.
Pour le câblage c'est pas compliqué : tu branches le HMT sur le 230V et tu relies chaque électrovannes à l'une des sorties du HMT.
Attention comme tu es en 24V, il faudra faire attention aux longueurs de câble de liaison HMT / Servocommande car tu risques d'avoir de la chute de tension à cause de la résistance du câble.
Electrovannes pour plancher chauffant - par pollux06 - 27/04/2015, 11:23:37
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par MoiA - 27/04/2015, 12:34:30
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par pollux06 - 01/03/2018, 08:12:38
