câblage JM 8 T
Le neutre (bleu) avec le neutre. En fonction de ton schéma électrique, le neutre peut être le même que celui qui alimente ton module.
Ensuite, un volet électrique, c'est 2 fils. Un pour monter et l'autre pour descendre.
Donc tu branche les bon fils sur les flèches montantes et descendante.
Le commun, c'est ce qui sort du disjoncteur (peut être le même qui alimente ton module).
Faut voir cela comme 2 ampoules avec 1 commun.
Rien de compliqué donc
câblage JM 8 T - par skillix - 01/03/2018, 00:31:54
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 01/03/2018, 10:59:44
RE: câblage JM 8 T - par vf62 - 02/03/2018, 09:59:01
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 02/03/2018, 10:01:10
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 11:49:33
RE: câblage JM 8 T - par pollux06 - 02/03/2018, 11:53:51
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 15:07:23
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 16:59:30
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:25:55
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 10:53:16
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 12:56:37
RE: câblage JM 8 T - par filou59 - 11/03/2018, 13:36:11
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 19:37:56
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:43:20
