câblage JM 8 T
#5
(02/03/2018, 10:01:10)skillix a écrit : merci cela m’enlève mon méchant doute.
je vais donc utiliser 1 disjoncteur pour l'alimentation du module et 1 disjoncteur commun pour 4 volets en partagent les phases sur le module et les neutres directement sur les volets.
je dois donc prévoir une gaine pour chaque volet avec 4 fils en comptent la terre.
Un moteur, c'est un câble 4G1,5...
Tu peux aussi utiliser le même disjoncteur pour le module et les moteurs. Ce n'est pas ce module qui va faire une grosse différence de consommation.
J'ai le même module chez moi (bon choix Theben pour des volets). J'ai mis de petits soulier sur chaque fil souple et je ponte les phases entre eux.
C'est propre et clean. Seul reproche à ce module, c'est la visserie en escalier. Si un câble est vissé à l'avant, accès difficile à la visse de derrière.
Oui, ils ont pas pensé à créer un décalage... Mais bon, ce n'est qu'une seule fois...
câblage JM 8 T - par skillix - 01/03/2018, 00:31:54
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 01/03/2018, 10:59:44
RE: câblage JM 8 T - par vf62 - 02/03/2018, 09:59:01
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 02/03/2018, 10:01:10
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 11:49:33
RE: câblage JM 8 T - par pollux06 - 02/03/2018, 11:53:51
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 15:07:23
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 16:59:30
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:25:55
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 10:53:16
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 12:56:37
RE: câblage JM 8 T - par filou59 - 11/03/2018, 13:36:11
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 19:37:56
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:43:20
