câblage JM 8 T
#6
Tu ferais mieux de mettre 2 disjoncteurs sur l'alim des volets de manière à ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier. Avec ton système, si ton disjoncteur déclenche tu ne pourras plus lever ou baisser un seul volet .... ce qui serait quand même ballot.
Il vaut mieux avoir 1 disjoncteur par groupe de 4 volets ce qui augmente la sécurité.
@Jonathan007 : le câble 5G1,5 est généralement moins cher à l'achat que le câble 4G1,5 .... probablement à cause des quantités vendues par les centrales de distribution.
câblage JM 8 T - par skillix - 01/03/2018, 00:31:54
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 01/03/2018, 10:59:44
RE: câblage JM 8 T - par vf62 - 02/03/2018, 09:59:01
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 02/03/2018, 10:01:10
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 11:49:33
RE: câblage JM 8 T - par pollux06 - 02/03/2018, 11:53:51
RE: câblage JM 8 T - par Jonathan007 - 02/03/2018, 15:07:23
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 16:59:30
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:25:55
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 10:53:16
RE: câblage JM 8 T - par skillix - 11/03/2018, 12:56:37
RE: câblage JM 8 T - par filou59 - 11/03/2018, 13:36:11
RE: câblage JM 8 T - par fdavid67 - 07/03/2018, 19:37:56
RE: câblage JM 8 T - par Ives - 07/03/2018, 19:43:20
