installation troubadour
#7
Hello,
De mon côté, j'ai également une PAC + plancher basse température et je ne l'ai pas domotisé.
Une fois le réglage de chaque boucle réalisé, étant donné l'inertie, la modulation selon l'activité de la maison n'est pas très intéressante dans mon cas.
si je reprends les cas:
Citation :Après peut-on qualifier de utile le fait de passer automatiquement la maison en hors-gel en cas d'absence prolongée alors qu'il suffit de le faire sur l'écran dédié et spécifique à la Pac ?
très discutable, une absence prolongée est assez prévisible, l’intérêt se situerai plus pour remettre en chauffe en cas de retour anticipé.
Citation :Peut-on qualifier de utile de réduire le chauffage sur certaines pièces peu utilisée (ex : chambre d'amis)
oui, si on a des pieces peu utilisée, tout le monde n'a pas de chambre d'amis Smile
Citation :peut-on qualifier de utile le fait d'avoir une SdB à bonne température le matin au réveil et le soir en rentrant du bureau avec coupure le reste du temps pour économiser l'énergie ?
Oui, c'est le cas le plus courant le plus courant de l'utilisation de thermostat par piece. De mon côté, j'y réponds différemment, une température de base par la PAC, et apport supplémentaire par le sèche serviette piloté par KNX via le fil pilote.
Citation :Peut-on qualifier de utile de pouvoir moduler le chauffage en fonction des apports solaires prévisionnels ?
c'est intéressant, mais difficile à mettre en oeuvre vu le nombre de paramètres à prendre en compte, on s'approche de la recette de sorcier.
Citation :Peut-on qualifier de utile la gestion automatisée des délestages éventuels ?
c'est un cas assez particulier
Citation :Peut-on qualifier de utile le déclenchement d'une boucle ECS par un détecteur de présence dans les salles d'eau ?
c'est un cas très intéressant, je l'ai mis en place chez moi, mais ça n'a rien à voir avec le besoin de domotiser la partie chauffage de la maison.
My 2 cents,
Vincent
installation troubadour - par troubadour444 - 06/03/2018, 14:44:54
RE: installation troubadour - par pollux06 - 06/03/2018, 16:57:25
RE: installation troubadour - par troubadour444 - 06/03/2018, 17:05:17
RE: installation troubadour - par pollux06 - 06/03/2018, 17:40:01
RE: installation troubadour - par Kevlille - 07/03/2018, 08:43:38
RE: installation troubadour - par troubadour444 - 07/03/2018, 09:10:38
RE: installation troubadour - par vf62 - 08/03/2018, 10:42:16
RE: installation troubadour - par troubadour444 - 28/09/2018, 10:19:52
RE: installation troubadour - par fabric24 - 17/10/2018, 12:12:03
RE: installation troubadour - par troubadour444 - 17/10/2018, 12:30:22
RE: installation troubadour - par fabric24 - 17/10/2018, 18:52:56
