11/03/2018, 13:36:11
(11/03/2018, 12:56:37)skillix a écrit :C'est un avantage, mais qui peut aussi etre un inconvénient en cas de défaillance de l'alim interne du module, faut voir aussi au repos ce quel consomme...(07/03/2018, 16:59:30)fdavid67 a écrit : Je vais avoir le même modèle et du coup je me permet de me greffer sur le sujet..
Le module nécessite une alimentation spécifique ?
Je pensais que ces modules s'alimentaient via le bus..
La particularité des modules de chez theben .c'est qu’ils peuvent fonctionner manuellement indépendamment du bus.
Donc ils ont une alimentation secondaire.
Dans quel situation le mode manuel pourrait-il servir ?
Peut etre jamais.
Au debut si tu ne fais pas la programmation ou si tu nas rien de cabler , tu as un mode manu, ca peut servir.
-Sinon en cas de defaillance de ton alim KNX (probable avec le temps),
-coupure de bus (peu probable sauf travaux)
Ne vaut-il pas mieux prevoir une alim de secours que tu n'aurais qu'a remplacer en cas de prb et de partir sur un modele plus traditionnel.
