J'ai fait un scan des adresses de la ligne puis comparé au projet et j'obtiens le résultat suivant (avec ? pour 1.1.78) :
![[Image: 1520780182-scan.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520780182-scan.jpg)
Dans mon projet ETS je n'ai pas de participant en 1.1.78 et la configuration de ma passerelle IP est la suivante :
![[Image: 1520780378-participantpasserlle.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520780378-participantpasserlle.jpg)
![[Image: 1520780457-infoparticipant.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520780457-infoparticipant.jpg)
![[Image: 1520780511-communication.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520780511-communication.jpg)
Le fait que "Par" (Participant) ne soit pas coché semble anormal ?
![[Image: 1520781798-par.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520781798-par.jpg)
Par ailleurs, autre chose de bizarre avec le moniteur de groupe où apparaissent des lectures émises par le participant 1.1.77 (qui n’existe pas dans mon projet) à destination des GA d'un actuateur de chauffage ?
![[Image: 1520781980-moniteurgroupe.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520781980-moniteurgroupe.jpg)
J'ai une petite idée de l'origine du problème car assez recemment j'ai essayé de déplacer la GA de la passerelle IP en 1.1.78 (suite à la lecture du forum j’avais compris qu'il fallait des GA libres à la suite de celle déclarée pour les multiconnexions).
Je pense que dans ma configuration actuelle les GA utilisées (en plus du 1.1.78) pour les multiconnexions de la passerelle sont 1.1.79, 1.1.80 et 1.1.81 :
![[Image: 1520783450-multiconnexions.jpg]](https://image.noelshack.com/fichiers/2018/10/7/1520783450-multiconnexions.jpg)
Je souhaiterais remédier à ce problème mais je ne veux pas faire de modifications hasardeuses qui me feraient perdre le contrôle de l'installation via ETS (je n'ai pas d'interface USB).
Quelle serait la "bonne" procédure ?
