Raccord poele à granule / thermostat knx
#5
Alors plusieurs réponses à ton dernier post :
- J'avais également été intéressé par le datec mais (car il y a un mais) il n'y a aucune documentation avec leurs fichiers ETS et malgré plusieurs mails, cette société ne m'a jamais répondu .... donc pour moi ce n'est pas du sérieux.
- D'après ce que j'ai compris mais il faudra confirmer par des essais longue durée, il faut régler le thermostat du poêle sur le maximum (28°C) et se servir du contact sec piloté par un système externe pour au final arriver à corréler avec la température de consigne de la pièce.
- Pour la modification des températures de consigne en fonction du contexte, ce sera le rôle du superviseur. Ensuite ton régulateur PI va se débrouiller en fonction des paramètres des différents systèmes de chauffage disponibles.
- Un départ de feu est trop vite arrivé aussi par mesure de sécurité, je ne laisse jamais un poêle à pellets ou un feu de cheminé allumé quand la maison est vide de tout occupant. La prise d'alimentation du poêle est donc coupée automatiquement dès le déclenchement d'un scénario d'absence.
- Comme on ne peut pas contrôler la mise en route du poêle, il devient donc difficile de l'intégrer dans des stratégies de gestion d'énergie. En échange en tant que chauffage d'appoint ponctuel, on peut le réguler afin d'éviter une surchauffe de la pièce par rapport à une température de consigne variable.
RE: Raccord poele à granule / thermostat knx - par pollux06 - 14/03/2018, 07:15:45
