Quel portier de rue IP avec KNX ?
#23
J'ai deux Mobotix T25 (un au niveau de la rue, le second à côté la porte d'entrée).
J'ai interfacé les BP de sonnettes ainsi que les commandes de la serrure électrique de la porte d'entrée et de la gâche du portillon en KNX.
En cas de panne éventuelle du portier j'aurai toujours les infos des BP de sonnette (je pourrai diffuser des messages via Sonos pour savoir quel est le portier sollicité) et également la possibilité de commander avec des boutons KNX la serrure électrique et la gâche.
Par ailleurs j'utilise l'info de commande de la gâche du portillon (couplée à une information de luminosité d'un détecteur utilisé pour autre chose) pour commander l'éclairage entre le portillon et la porte d'entrée (j'ai économisé l'installation d'un "disgracieux" détecteur à cet endroit).
Bref, j'ai interfacé mes portiers en KNX  Smile
Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Jonathan007 - 23/06/2017, 10:03:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 23/06/2017, 13:55:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par hjanneau - 27/06/2017, 18:01:13
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/06/2017, 17:07:11
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 11:29:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 01/07/2017, 19:22:25
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 02/07/2017, 08:27:51
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par khikhi - 05/08/2017, 14:04:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 15:27:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 25/03/2018, 15:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 25/03/2018, 16:10:32
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 25/03/2018, 18:16:56
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 27/03/2018, 18:29:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 28/03/2018, 18:00:43
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 28/03/2018, 18:08:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 27/04/2018, 15:37:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 28/04/2018, 09:23:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/04/2018, 18:48:41
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 29/04/2018, 22:28:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:37:15
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:57:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 13:20:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Zebulon - 30/04/2018, 16:48:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 18:41:55
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 18:51:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 19:29:46
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 19:41:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 01/05/2018, 20:16:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 01/05/2018, 20:35:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 13:39:21
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 02/05/2018, 15:42:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 19:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 02/05/2018, 20:11:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 03/05/2018, 12:09:30
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 03/05/2018, 12:59:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 07:19:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 06/05/2018, 07:54:45
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 12:38:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 07/05/2018, 09:30:33
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 13:53:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 08/05/2018, 14:54:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 08/05/2018, 16:51:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 20:10:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 09/05/2018, 06:55:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 09/05/2018, 07:34:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 08:24:52
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 09:25:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 09:54:31
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 11:07:10
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 11:11:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 14:07:39
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 14:28:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 09/05/2018, 20:04:28
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 21:24:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 10/05/2018, 14:53:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 10/05/2018, 20:42:44
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 11/05/2018, 10:17:14
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 12/05/2018, 17:01:46
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 17 visiteur(s)
