29/03/2018, 08:35:46
(28/03/2018, 19:37:07)Fabrice_38 a écrit :(28/03/2018, 16:33:23)olivier.p a écrit : Je n'ai jamais utilisé celui-là, mais en tout cas, côté Basalte, il y a deux objets, l'un sur mouvement, l'autre sur luminosité. Seul celui de luminosité tient compte d'une temporisation d'ailleurs.
C'est résolu, par contre je ne peux pas descendre en dessous de 100 lux ! donc la lumière s'allume quand il fait sombre.
Je regarde une autre solution...a suivre
C'est spécial...
J'utilise des Auro Basalte et des ABB et les 2 fonctionnent avec le seuil de lumière (si je l'active)
Donc, durant la journée, certains éclairages ne s'allument pas automatiquement.
Tu dois passer à côté d'un réglage. Dans le pire des cas, tu peux toujours utiliser des modules logique (mais tous ne comparent pas des valeurs)
