Problème inters Legrand KNX
#25
J'ai déjà expliqué plusieurs chose sur ce post qui peuvent expliquer ou permettre de comprendre quel est le problème....
Citation :1) je programme en IP, et même 90% du temps en wifi et parfois même en VPN ! Ça passe sans problème pour tous les participants et c'est normal, les protocoles informatiques sont robustes, rapide, avec controle et réémission. Si problème il y a, il vient de l'interface IP ou du participant. Dans mon cas, le problème ne se produit que sur 15% des inter legrand.
En fait c'est pas blanc ou noir, le prb peut provenir de plusieurs raison :
-Interface IP : Le problème peut venir de la méthode utilisé (L'IP) pas de l'interface en elle même.
L'IP est rapide oui, normaliser ... mais cela peut poser un problème avec certains participants qui ne sont pas prévu pour recevoir autant dans la figure en si peu de temps, car meme si coté bus on reste a la meme vitesse, l'interface bufférise les trame et les restitue bcp plus vite qu'une interface serie ou usb.
Dans le meilleur des cas on surchauffe temporairement la puce du participant quil suffit de laisser refroidir, dans le pire de cas le participant grille après quelque programmation.
Le problème peut aussi venir d’ailleurs c'est pour ça que pour en avoir le cœur net il faut faire quelque tests, si tu te contente a te borner de rester dans les même conditions tu n'avanceras pas et tu risques de passer a coté de conclusion pertinente, c'est pour ca que la manip N°2 est importante.
Citation :2) non je ne vais pas passer 1 journée à poser des echaffaudages, echelles, pour debrancher tous les capteurs pour programmer 1 interrupteur legrand. La base du knx c'est de pouvoir être reprogrammé in situ, 1 an après installation sans repasser par la case atelier. Peut-être que cela fonctionnerai sur uneinterface usb sur une platine de test, dans cecas ce n'est pas un fonctionnement normal !
La manip que je te demande de faire demande a peine 20min normalement, et a moins d'avoir placer ton alim et ton interface au plafond ne demande ni echelles ni echaffaudage.
Logiquement ton alim et ton interface sont dans le meme secteur dans une armoire...
Tu isoles le reste de ton install en debranchant le ou les cables qui partent de ton alim &  Interface .
L'idéal c'est d'avoir qq conecteur rouge/gris d'avance et de ce faire un ou 2 cables de quelques dizaines de cm.
Ton inter legrand logiquement il est pas au plafond, tu le retire du mur, ya juste 2 vis et un connecteur a déplugger ?
Tu branches ton inter en direct avec l'alim et l'interface via ton bout de cable que tu aurras préparer.
PS : Tu peux laisser ce bout de cable a demeure eventuellement.
Citation :3) merci de ta proposition. Je continue à en torturer un puis je contacterai Legrand (je suis tenace, j'aime bien savoir le pourquoi exactement). (Je ne connaît pas du tout leur SAV). Si mauvais SAV, je ferai appel à toi
Tu dis être tenace mais tu ne veux pas faire un ou 2 essais simple Idea ...
Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 16:42:47
RE: Inters Legrand KNX - par mil3d - 29/07/2016, 16:50:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/07/2016, 17:23:08
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 29/09/2016, 09:12:31
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 19:33:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 21/08/2017, 22:07:57
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 21/08/2017, 22:48:42
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 22/08/2017, 08:48:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:05:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 23/08/2017, 06:29:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 22/08/2017, 23:29:14
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 00:13:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par Natheu - 23/08/2017, 00:22:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 23/08/2017, 09:32:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 23/08/2017, 22:21:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 06:21:06
RE: Problème inters Legrand KNX - par Tristan92 - 24/08/2017, 18:49:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 24/08/2017, 20:41:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 27/03/2018, 23:17:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 30/03/2018, 20:17:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 07:52:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 28/03/2018, 11:23:59
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 10:24:19
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/03/2018, 18:21:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 31/03/2018, 11:01:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 31/03/2018, 18:59:03
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 29/04/2018, 17:43:05
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 29/04/2018, 21:10:23
RE: Problème inters Legrand KNX - par Loup Artic - 13/05/2018, 17:23:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 14/05/2018, 00:01:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 14/05/2018, 09:00:39
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 13:12:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 21/06/2018, 15:58:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par abnaxus - 21/06/2018, 17:03:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par mickno - 25/06/2018, 21:53:36
RE: Problème inters Legrand KNX - par cyril77 - 31/07/2018, 19:18:21
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:05:34
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 01/08/2018, 12:09:15
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 01/08/2018, 12:42:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 17:11:10
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 15/11/2018, 17:25:27
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 15/11/2018, 18:00:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par lmeneust - 15/11/2018, 19:12:44
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 15/11/2018, 21:49:58
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 16/11/2018, 10:56:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 16/11/2018, 12:20:24
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 17/11/2018, 11:24:04
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 17/11/2018, 13:15:09
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 02/12/2018, 16:44:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 04/02/2019, 23:06:49
RE: Problème inters Legrand KNX - par Scorpio5 - 05/02/2019, 04:34:47
RE: Problème inters Legrand KNX - par Jonathan007 - 05/02/2019, 08:35:51
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 05/02/2019, 09:36:35
RE: Problème inters Legrand KNX - par lepiallou - 05/02/2019, 11:33:02
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 14:45:11
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:15:16
RE: Problème inters Legrand KNX - par KNX109161 - 11/02/2020, 15:38:07
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 11/02/2020, 15:42:37
RE: Problème inters Legrand KNX - par Kevlille - 11/02/2020, 22:08:28
RE: Problème inters Legrand KNX - par viknet - 11/02/2020, 23:02:12
RE: Problème inters Legrand KNX - par filou59 - 12/02/2020, 18:42:43
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 13/02/2020, 07:10:53
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 13/02/2020, 12:18:40
RE: Problème inters Legrand KNX - par chriks - 14/02/2020, 19:43:55
RE: Problème inters Legrand KNX - par pollux06 - 14/02/2020, 20:42:13
RE: Problème inters Legrand KNX - par adsvoo - 15/02/2020, 09:22:44
