ets3 et retour d'état (encore)
#7
Perso je ne gère pas du tout le système de cette manière et surtout je ne touche pas aux flags.
Voici ma méthode qui fonctionne parfaitement :
BP1 configuré en mode VR (montée/stop/descente) classique qui actionne le volet N°1 avec par exemple les GA suivantes :
  • 2/1/1 = montée & descente
  • 2/2/1 = stop
  • 2/3/1 = positionnement en %
  • 2/4/1 = état position
BP2 configuré en mode VR (montée/stop/descente) classique qui actionne le volet N°2 avec par exemple les GA suivantes :
  • 2/1/2 = montée & descente
  • 2/2/2 = stop
  • 2/3/2 = positionnement en %
  • 2/4/2 = état position
Et ainsi de suite pour chaque volet
Puis vient le BP de centralisation (ou le superviseur comme vous voulez) avec par exemple les GA suivantes :
  • 2/1/100 = montée & descente
  • 2/2/100 = stop
  • 2/3/100 = positionnement en %
Et enfin sur chaque actionneur, il faut lier les objets non seulement avec la GA du volet unique mais aussi avec la GA de centralisation.
Ainsi avec les GA données en exemple ci-dessus, tu devras sur l'actionneur lier l'objet de montée descente du
  • VR N°1 avec la GA 2/1/1 mais aussi avec la GA 2/1/100
  • VR N°2 avec la GA 2/1/2 mais aussi avec la GA 2/1/100
ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 07/11/2017, 16:51:22
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 12/11/2017, 11:46:00
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 03/12/2017, 17:22:55
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/12/2017, 22:38:02
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 04/12/2017, 17:38:46
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 02/04/2018, 15:38:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 02/04/2018, 16:24:27
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 02/04/2018, 17:55:17
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 02/04/2018, 18:10:02
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 02/04/2018, 18:17:46
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/04/2018, 14:33:45
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Ives - 03/04/2018, 16:10:49
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/04/2018, 17:34:55
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 03/04/2018, 22:29:44
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 10:36:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 13:17:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 04/04/2018, 15:08:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 04/04/2018, 15:32:59
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 04/04/2018, 16:37:58
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 17:34:08
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 04/04/2018, 21:06:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 04/04/2018, 23:16:17
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 09/04/2018, 15:03:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 10/04/2018, 10:56:30
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 10/04/2018, 13:21:12
