ets3 et retour d'état (encore)
#11
J'ai finalement décidé d'effacer tout ce qui concernait les VR dans mon installation pour repartir sur quelque chose de propre.
J'ai recréé mes GA de montée/descente et stop dans un 1er temps sans toucher aux flags
Je n'ai pas fait les GA 2/3/1, 2/4/1, 2/3/2, 2/4/2, 2/3/100
C'est incroyable ça fonctionne donc MERCI beaucoup.
Quelques questions se posent désormais pour moi (je reprends vos notations) :
- Dans le GA 2/1/1, (idem avec 2/1/2), j'ai mis en premier le bouton BP1 qui commande le VR1 puis les 2 boutons "BP montée général" et "BP descente général" qui commandent la montée/descente de tous les VR puis la sortie du TXA228 qui commande VR1. Dans le GA 2/1/100 j'ai mis les 2 boutons "BP montée général" et "BP descente général" puis toutes les sorties du TXA228 qui commandent les VR. Pourquoi ne faut-il pas y mettre aussi le bouton BP1, je trouvais logique de l'y mettre pour qu'il soit au courant que VR1 a pu être bougé par les boutons "Rdc montée" et "Rdc Descente"  ?
- Ensuite il me semble que l'ordre dans lequel on insère les éléments d'un GA n'est pas quelconque, est-ce une impression ?
Michel
ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 07/11/2017, 16:51:22
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 12/11/2017, 11:46:00
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 03/12/2017, 17:22:55
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/12/2017, 22:38:02
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 04/12/2017, 17:38:46
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 02/04/2018, 15:38:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 02/04/2018, 16:24:27
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 02/04/2018, 17:55:17
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 02/04/2018, 18:10:02
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 02/04/2018, 18:17:46
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/04/2018, 14:33:45
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Ives - 03/04/2018, 16:10:49
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 03/04/2018, 17:34:55
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 03/04/2018, 22:29:44
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 10:36:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 13:17:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 04/04/2018, 15:08:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par olivier.p - 04/04/2018, 15:32:59
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 04/04/2018, 16:37:58
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 04/04/2018, 17:34:08
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par pollux06 - 04/04/2018, 21:06:42
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 04/04/2018, 23:16:17
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 09/04/2018, 15:03:39
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par Kevlille - 10/04/2018, 10:56:30
RE: ets3 et retour d'état (encore) - par MichelD - 10/04/2018, 13:21:12
