04/04/2018, 21:06:42
(04/04/2018, 16:37:58)Kevlille a écrit : Merci Pollux, ce petit rappel va m'être bien utile car je suis en train de me pencher sur la programmation de mon install (pas bcp de tps à y consacré en ce moment).Il est fortement déconseillé de gérer des volets de facteur de formes différents (taille de volet ou vitesse de moteur différent) sur un seul et même BP. Je m'explique :
petite question bonus: pour géré 2 volets (1 Velux et 1 volet 220V) sur un même bouton, cela ne pose pas de soucis? On applique la même logique en liant les objets des 2 modules sur les bonnes GA? Je pense surtout au temps de montée/descente qui ne sont probablement pas les mêmes (je n'ai pas versifié) et si je veux ouvrir les 2 volets à 50% par exemple.
Si vous envoyer un ordre de descente via un BP qui va être lu par 2 actionneurs, ceux-ci vont lancer le mouvement en même temps. Si la durée de mouvement complète pour le VR1 est de 40 secondes mais seulement de 20 secondes sur le VR2, alors au bout de 20 secondes le VR2 sera complètement baissé mais le VR1 ne sera qu'à 50%.
Il ne sera donc pas possible de faire un stop sur le BP en espérant obtenir une descente à 50% sur les 2 VR.
La seule solution est d'envoyer un ordre de position absolue (ex : 25 ou 50%) pour que les 2 volets s'arrêtent tous les deux à la même hauteur. Ca pourra se faire via un écran, un superviseur ou un BP qui aura été programmé pour envoyer une valeur fixe sur une GA 8 octets.
