KNX et ondes electromagnétique
#11
En Bioelectricité, ont met a la terre les appareils qui ont une alimentation sans terre, comme votre box internet ou le PC portable. Pour cela (je sais ce n'est pas le sujet, mais vous apprendrez qquechose), ont cable une prise usb avec que la terre, puis il suffit de la brancher sur l'appareil et sur la terre de la maison.
Revenons a nos BP KNX, si ils ont une carcasse métallique, et si elle est liée a la masse du circuit électronique du BP, il suffit de mettre la carcasse a la masse.
Si tout plastique, il faut trouver la masse du circuit, et la relier a la terre de la maison.
Je n'ai pas encore testé cela, car j'ai juste fini le cablage de la maison, mais chez moi toute l'elec est BIO, donc en cable blindé et boite d'encastrement faradisé. Je ne pensais pas que les BP pouvait rayonner, je vais donc regarder cela de plus près... car étant électrosensible, je ne supporterai pas ces rayonnements.
Apres, il faudrait aussi tester avec plusieurs marques, car il se peut que aussi que le rayonnement soit du a un a manque de qualité de fabrication.
KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 02/04/2018, 17:32:21
RE: KNX et ondes electromagnétique - par pollux06 - 02/04/2018, 18:11:53
RE: KNX et ondes electromagnétique - par mickno - 02/04/2018, 20:09:21
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 03/04/2018, 15:17:35
RE: KNX et ondes electromagnétique - par filou59 - 03/04/2018, 23:18:20
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 05/04/2018, 14:20:31
RE: KNX et ondes electromagnétique - par filou59 - 05/04/2018, 16:32:08
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 05/04/2018, 17:36:08
RE: KNX et ondes electromagnétique - par jdrenne - 04/04/2018, 06:18:12
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 05/04/2018, 14:19:04
RE: KNX et ondes electromagnétique - par Kevlille - 04/04/2018, 12:34:50
RE: KNX et ondes electromagnétique - par jdrenne - 05/04/2018, 17:35:05
RE: KNX et ondes electromagnétique - par fma38 - 17/04/2018, 07:15:54
RE: KNX et ondes electromagnétique - par filou59 - 17/04/2018, 07:44:43
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 17/04/2018, 18:00:10
RE: KNX et ondes electromagnétique - par fma38 - 17/04/2018, 18:50:17
RE: KNX et ondes electromagnétique - par Kevlille - 17/04/2018, 19:01:18
RE: KNX et ondes electromagnétique - par mickno - 17/04/2018, 19:21:39
RE: KNX et ondes electromagnétique - par Kevlille - 17/04/2018, 19:41:02
RE: KNX et ondes electromagnétique - par mickno - 17/04/2018, 19:52:39
RE: KNX et ondes electromagnétique - par filou59 - 17/04/2018, 23:18:37
RE: KNX et ondes electromagnétique - par Kevlille - 17/04/2018, 19:54:53
RE: KNX et ondes electromagnétique - par Woofy - 18/04/2018, 10:33:57
RE: KNX et ondes electromagnétique - par NicNac - 23/04/2018, 16:12:29
