Système d'alarme: EIB ou pas ?
#8
Bonjour.
Avant tout, une longue remarque :
Le détecteurs EIB de présence, généralement en technologie "infrarouge
passif", ne sont pas des détecteurs d'alarme ...
Je m'explique par un exemple : si un détecteur IR EIB ne fait pas la
différence entre votre chat et un voleur et qu'il contrôle l'éclairage
de votre salon, cela va gonfler légèrement votre facture
d'électricité, c'est tout ; par contre, si le détecteur IR EIB
commande la sirène de l'alarme, vous risquez quelques problèmes avec
vos voisins ... et le police !
Un détecteur de mouvement pour système d'alarme combine souvent
infrarouge et détection volumétrique. Pour votre système d'alarme,
utilisez des détecteurs adaptés !
Par contre, il peut être judicieux d'utiliser les informations dont
dispose une centrale d'alarme pour les injecter sur le bus EIB. Il est
sans doute aussi possible de partager certains composants plus
simples, comme les reed-relais dans les portes et fenêtres.
Concernant les centrales :
Assez curieusement, Jung semble proposer 2 alarmes compatibles EIB ...
oui oui, deux !
La première est l'EAM 4000, qui existe aussi sous d'autres noms chez
Berker et Gira.
Cela semble être un système très "à l'allemande", pas de clavier avec
display dédiés pour le système d'alarme, juste le bus EIB comme
interface (info-display, etc.) et des commutateurs avec clef pour la
mise en/hors service.
Sauf erreur, cette centrale n'est utilisable que avec des capteurs EIB
(sauf 2 entrées relais).
Vu les législations locales en vigueur, il y a peu de chance de la
voir agréer par les assurances en France, Belgique et Allemagne ...
mais ce n'est pas pour autant un mauvais produit pour un particulier,
si l'on en comprend bien les limites.
La seconde, je l'ai découverte un peu par hasard sur le site espagnol
de Jung :
- http://www.jungiberica.es/i-opc0101.asp?...1_0107.asp
et la doc : http://www.jungiberica.es/download/JUNG_...LARMAS.pdf
Elle semble assez différente, comme une centrale d'alarme classique
mais dotée de connectivité EIB et ethernet/IP.
Avantage notable, elle peut aussi travailler avec des capteurs
spécifiques pour "alarme" (détecteur volumétriques, etc.).
Pour l'instant, je ne sais pas si elle est disponible en dehors de
l'Espagne.
Du point de vue fonctionnalités, elle se rapproche de la centrale de
ABB L208 avec son module L208/EIB et les claviers+afficheur L840.
Si l'on veut être sur de pouvoir obtenir une certification par les
assurances, il reste toujours la possibilité de placer une centrale
d'alarme tout-à-fait classique mais avec suffisamment de portes
d'entrées et de sorties relais librement programmables, de relier tous
les capteurs et détecteurs (classiques, donc) sur la centrale et
ensuite de faire "passer" toutes les infos intéressantes pour le bus
EIB depuis les sorties relais de la centrale sur des modules d'entrée
EIB.
Un solution probablement moins flexible et plus cher, mais rien à
redire du point de vue assurances ni légalité.
Mon budget étant réservé pour d'autres travaux actuellement, je n'ai
pas encore eu l'occasion de tester l'un ou l'autre système mais quand
viendra l'heure de l'achat, je regarderai surement vers la seconde
catégorie (hybride classique/EIB).
Dernier rappel, comme déja évoqué ailleurs sur ce groupe, il faut
absolument protéger le câble EIB de tout accès physique possible de
l'extérieur ---> si comme moi vous avez de l'EIB dans votre jardin, il
y a intérêt à isoler toute la partie extérieure sur un segment EIB
séparé, à mettre le câble sous gaine solide et à rendre le coupleur de
ligne filtrant au maximum.
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 20/09/2007, 13:53:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Emanuele Palumbo - 20/09/2007, 14:26:23
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:36:56
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:47:21
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par alain - 21/09/2007, 08:14:40
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 27/09/2007, 07:21:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Jung Belgique - 28/09/2007, 09:39:48
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par keldo - 28/09/2007, 23:57:29
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 01/10/2007, 07:29:58
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 13/10/2007, 22:08:43
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par jef2000 - 13/10/2007, 22:38:07
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 15/10/2007, 07:25:59
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 17/10/2007, 12:19:00
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 24/10/2007, 07:15:12
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Vanpj - 31/10/2007, 16:30:24
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 04/11/2007, 10:13:29
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Konnexman - 05/11/2007, 11:34:03
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 13/11/2007, 16:14:01
