10/04/2018, 14:53:54
Le Corlo est bien .... très bien même mais limité aux fonctions prévues par le fabricant.
On dispose de 10 pages pouvant contenir chacune 6 boutons on/off ou un mix avec des boutons doubles pour gérer les VR ou du dimming.
On a des boutons rotatifs qui permettent de gérer une palette en RGB ou encore un niveau de 0 à 100% avec une résolution de 0,1%. De même ce bouton rotatif permet de modifier un thermostat de manière intuitive.
Il est bien évident que l'on peux afficher des valeurs ou même en saisir avec des seuils plafond et plancher.
Au niveau des automatismes, on peut noter que le Corlo peut se charger de 5 possibilités d'automatisme en simultanée à choisir dans les catégories suivantes :
Chaque Corlo dispose de 4 entrées contacts secs avec une de ces entrées pouvant être configurées pour accepter un capteur de température type NTC. Une logique composée de 8 blocs de calculs (4 AND & 4 OR) avec 16 entrées binaires.
Et enfin dernier point : toutes les icônes sont personnalisables par ajout d'une simple microSD (possibilité de 255 icônes d'affichage)
Pour le moment le seul petit bémol que j'ai constaté est la gestion des leds RGB ou malheureusement il n'est pas prévu pour gérer des leds RGBW qui commencent à devenir un standard.
Mais encore une fois ça reste une visu très puissante et très paramétrable mais qui restera limitée au soft embarqué avec quasi-impossibilité de le faire évoluer dans le futur.
- Store
- fenêtre
- Ventilation
- Eclairage
- Persienne
- Volet roulant
- Ventilation
- Thermostat
