Système d'alarme: EIB ou pas ?
#13
pour olivier95800
On 15 oct, 08:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Thierry: Quel rapport entre Hestia et Hager ???
Hager est devenu la maison mère de Hestia.
J'ai supposé que Hager et Hestia savaient quels modules EIB seraient
compatibles entre leurs gammes, cela s'avère très laborieux de mon
côté et le ton des remarques des mails d'Hestia semble indiquer des pb
de mise au point.
- peut être lié à la (non)qualité des câbles utilisés, peut être autre
chose
Donc je cherche ... des retours d'expériences sur la conjugaison de
ces 2 marques du même groupe pour limiter la casse
Pour jef200 et tous :
Quelle(s) différence(s) entre les modules HAGER EIB/TEBIS TS, TX et
TXA ?
Les config suivantes sont-elles compatibles avec la Varuna3 ?
équivalentes ?
Une idée d'approche?
Avec validation HEstia à l'époque RS485, j'ai câblé les 15m entre mes
armoires et 17 vers le grenier avec du 4paires STP, dois-je remplacer
par du câble EIBKNX sachant que je n'aurais que la Varuna3 + 1module
d'entrée et 2 de sorties ?
J'en suis au stade suivant : il me faut une alim 29V, des blocs
d'entrée, des blocs de sorties.
Via un de vos posts sur HAGER et le site suisse meilleur que le
français (http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/index.php), j'ai une
sélection de produits mais je ne comprends pas toutes les différences
pour traduire mes besoins : (des entrées TOR en plus et des sorties
TOR en plus)
- dans la série dite commune EIB et Tebis TS : alim TS110/TS111
+ entrées TS304/TS316 + sorties TS204C
- en série TS : TS110 + TS300 (4 entrées libres de potentiel,
recodées vers le bus EIB du système TS) + sorties TS200 (4 contacts
libres de potentiel , pour max 230V-16A résistif ou VMC)
- La série TX désignée EIB filaire mentione EIB/Konnex/tébis, est-
ce la série à retenir ? alim TX110/TX111 + entrées TX302/TX304 +
sorties TX206.
Quand j'avais acheté ma Varuna2 en mai 06, Hestia travaillait sur des
extensions en RS485 pour la Varuna3... (produits nombreux et pas trop
cher).
Surprise à l'arrivée, peut-être sous la pression de la maison mère,
c'est un bus EIB qui était sur la Varuna3.
D'après vos réponses c'est fait avec un OEM de la gamme TEBIS ST en
interface.
Thierry
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 20/09/2007, 13:53:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Emanuele Palumbo - 20/09/2007, 14:26:23
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:36:56
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par mickg - 20/09/2007, 20:47:21
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par alain - 21/09/2007, 08:14:40
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 27/09/2007, 07:21:45
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Jung Belgique - 28/09/2007, 09:39:48
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par keldo - 28/09/2007, 23:57:29
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 01/10/2007, 07:29:58
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 13/10/2007, 22:08:43
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par jef2000 - 13/10/2007, 22:38:07
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 15/10/2007, 07:25:59
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 17/10/2007, 12:19:00
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par olivier95800 - 24/10/2007, 07:15:12
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Vanpj - 31/10/2007, 16:30:24
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 04/11/2007, 10:13:29
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par Konnexman - 05/11/2007, 11:34:03
Système d'alarme: EIB ou pas ? - par lutin78 - 13/11/2007, 16:14:01
