10/04/2018, 15:08:02
(09/04/2018, 17:06:42)Octhib a écrit : Bonjour,
Oui le compteur est en mesure de calculer la consommation et la production d’électricité (on parle alors de reinjection sur le réseau si il est placé sur juste après le compteur). Mais pas l'un et l'autre. Soit tu consommes soit tu réinjecte sur le reseau public.
Donc en imaginant que tu ne consommes pas tout ce que tu produis par tes panneau photovoltaique, le surplus est réinjecté sur le réseau.
Tu auras donc bien un compteur consommation (du reseau public vers ton installation) et un compteur re injection dit excedent (de ton installation vers le reseau public).
Si veux savoir combien tu as consommé, il te faut un module pour ta consommation sur le réseau electrique. c'est ton 1er compteur du module 1
Pour savoir combien tu as produit, un module sur ton alimentation venant des panneaux electriques. c'est ton 2eme compteur du module 2
Tu auras en prime un compteur 2 sur ton module 1(ton 3eme compteur) pour savoir ce que tu as produits mais que tu n'as pas consommé (re injection à titre gracieux ou en revente).
Pour parfaire le tout, il te manquera un compteur pour savoir combien ton installation consomme à un instant T + compteur. Soit si tu as une supervision ou un module logique un peu perfectionné, tu additionnes ton compteur 1 M1 + Compteur 1 M2 - Compteur 2 M1, ce qui te donne ta consommation ou tu installes un autre module après l'injection des panneaux photovoltaique avant le tableau de la maison.
Ouf...
Je ne voyais pas cela comme ça.
J'aurais espéré une mesure de ce que je produit, une de ce que je consomme du grid et après, une petit popote pour faire des soustractions.
Je pense que je t'ai perdu avec les compteurs et modules...
Je fantasmais sur un compteurs avec 2 entrées. Une pour les PV et l'autre pour le grid.
Je vais donc devoir me résoudre à mettre 2 compteurs et faire bosser une supervision.
Vous conseillez les modèles avec tor ou en entrée direct ?
