Sondage : Meilleur option pour commander une nouvelle installation chauffage
Commande standard via thermostat
16.67%
2 16.67%
Utilisation de la passerelle KNX Vitogate de Viessmann
16.67%
2 16.67%
Commande en KNX d'EV sur collecteur pour commander radiateurs par pièce
66.67%
8 66.67%
Total 12 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
Domotisation chauffage
Pour compléter les propos de Thierry, il faut d'abord vérifier que la Vitocrossal 300 est compatible avec la Vitogate. Sinon il te faudra changer de modèle de chaudière pour une Vitorondens par exemple.
Je suis moi aussi parti sur ce système qui sera installé normalement avant la fin de l'année.
  • Une chaudière Vitorondens 300 avec 2 départs circuit chauffage et un départ circuit ECS le tout avec une régulation de type passerelle Vitogate.
  • Un circuit plancher chauffant dont chaque départ de clarinette sera piloté par une électro-vanne supervisée par un module Theben HMT12.
  • Un circuit radiateurs traditionnels dont chaque départ (1 départ par pièce) sera piloté par une électro-vanne supervisée par un module Theben HMT12.
  • Chaque pièce de la maison (15 au total) a déjà son propre thermostat (généralement du Corlo ou du Sewi de chez Elsner) qui se charge de la régulation PI.
J'ai par ailleurs certaines pièces équipées avec de la clim réversible contrôlée par du klick-dd de chez Zennio afin d'avoir des montées en température plus rapide sur les zones équipées en plancher chauffant. Pour le moment le tandem Daikin / click-dd n'est guère concluant mais ce sera en fait à vérifier l'hiver prochain quand tout sera en place et opérationnel.
De nombreuses fonctionnalités sont déjà en place au niveau programmation KNX :
  1. Bascule jour/ eco
  2. Passage en mode absence en cas de non utilisation durable d'une pièce.
  3. Bascule en mode hors gel en cas de d'absence prolongée en fonction de la température extérieure.
  4. Déclenchement de boucle ECS par détecteur de mouvement dans les salles de bain.
  5. Coupure du chauffage/clim en cas d'ouverture d'une fenêtre.
  6. Monitoring de la pression de caloporteur et de toutes les datas chaudière.
  7. .............................
Et naturellement tout est paramétrable au moyen de ma visu sur Raspberry qui permet d'y accéder à partir de n'importe quel navigateur d'une tablette ou d'un téléphone (Windows, iOS ou Android)
Domotisation chauffage - par vano - 10/04/2018, 21:54:07
RE: Domotisation chauffage - par Octhib - 10/04/2018, 23:26:57
RE: Domotisation chauffage - par mil3d - 11/04/2018, 09:07:48
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 11/04/2018, 09:37:54
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 11/04/2018, 10:25:52
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 11/04/2018, 10:29:21
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 11/04/2018, 10:34:24
RE: Domotisation chauffage - par xcrt - 04/07/2018, 21:44:51
RE: Domotisation chauffage - par pollux06 - 05/07/2018, 06:17:45
RE: Domotisation chauffage - par kalhimeo - 17/08/2018, 10:36:23
RE: Domotisation chauffage - par lolilol - 17/08/2018, 16:09:09
RE: Domotisation chauffage - par latruffe - 20/08/2018, 12:40:34
