17/04/2018, 13:56:04
Ca y est
Nous avons enfin aménagé dans la maison. Quel plaisir d'enfin pouvoir profiter de tout ce qui nous a pris tant de temps a planifier, préparer corriger, refaire etc....
Nous avons réalisé l'installation entièrement seul faute de budget suffisant. Le gros stress à été le passage du consuel car outre l'emplacement du tableau ( dans la cave presque sous la porte de garage) j'avais pas les moyens de tout mettre dans un gros tableau. J'ai donc acheté plusieurs petits tableaux fixé sur un support en bois fixé sur l'agglo... et réalisé une installation quasi traditionnel pour être tranquille lors du passage du consuel...
Bilan: On l'a eu avec deux remarques :
- Enlever la liaison équipotentiel dans la salle de bain de l'étage car l'arrivé de l'eau est en multicouche....
- Problème de mise à la terre de certains spots ( achat de spot de m... + douille de m.... = douille qui se désolidarise du support de spot et donc la terre avec)
Après la mise en route par Enedis, nous avons démonté une partie du tableau électrique, débranché tous les fils arrivant au tableau et installé un rail électrique de 1 mètre pour y loger les 150 wago 2003-7646 et enfin pouvoir faire le câblage KNX. Je précise que nous avons décider d'agir de la sorte car nous ne savions pas ce qui était toléré ou pas par le consuel. (le contrôleur nous a dit par la suite que ça n'aurait pas poser de problème mais qu'il aurait fallu acheter une armoire électrique (trop chère)). Par la suite, un habillage sera fait en placo afin d'être en sécurité.
Je suis extrêmement ravi d'avoir suivi les conseils et fait passer le BUS partout partout partout dans la maison car finalement une fois qu'on habite dedans... on se rend compte qu'on ne prévois jamais les interrupteurs aux bons endroits.... donc un coup de scie cloche à 1m20 + fouille de la laine de coton
et hop on peut brancher un BP. ( j'ai surtout mis des détecteurs de mvt dans tous les plafonds....)
Concernant le KNX, j'ai uniquement réalisé la programmation de base: Eclairage, volets. Je réalise que malgré le fait d'avoir utilisé une table d'essai, en pratique certaines choses sont a fignoler comme la gestion des flags S ou encore le pourquoi du comment lorsque je fais un OFF général la lumière de la cave ne s'éteint pas etc.... Finalement en prenant le temps ou arrive a corrigé ses erreurs et on continue d'apprendre.. Des choses simple comme gérer l'éclairage d'une hotte de cuisine (réussir à envoyer un OFF juste une seconde afin d'éteindre la lumière de la hotte tout en la laissant extraire l'air).
La gestion du chauffage,contacts de fermeture, prog domovea et du gestionnaire de consommation, je me les resserves pour plus tard.
J'ai également mis les deux fils de puissance de la VMC (petite et grande vitesse) sur des sorties d'un TXA 207B afin de pouvoir la modifier à ma convenance. Seulement je ne sais pas comment faire afin d'être sur de ne jamais allumer les deux vitesse en même temps et donc bousiller ma VMC, je pense devoir utiliser une fonction logique de type "OR" mais j'ai pas encore compris le fonctionnement des blocs logiques (quels adresse créer, ou mettre les entrées et sorties des blocs logiques). J'ai donc décider de débrancher la grande vitesse afin de trouver une solution tranquillement.
Voila un peu le résumer de ma construction, désolé tout est un peu en vrac... mais depuis qu'on a aménagé on a enfin pu souffler un peu, plus de stress de temps, plus a gérer les entreprises, plus a se faire stresser par le plaquiste car on avançait pas assez vite pour lui. Enfin bref un gros ouf de soulagement on peut enfin prendre un peu de repos et profiter des premiers rayons de soleil de printemps !!!!
