Construction maison haut-rhin
#31
(17/04/2018, 13:56:04)megawario68 a écrit : ......................
J'ai également mis les deux fils de puissance de la VMC (petite et grande vitesse) sur des sorties d'un TXA 207B afin  de pouvoir la modifier à ma convenance. Seulement je ne sais pas comment faire afin d'être sur de ne jamais allumer les deux vitesse en même temps et donc bousiller ma VMC, je pense devoir utiliser une fonction logique de type "OR" mais j'ai pas encore compris le fonctionnement des blocs logiques (quels adresse créer, ou mettre les entrées et sorties des blocs logiques). J'ai donc décider de débrancher la grande vitesse afin de trouver une solution tranquillement.
Tu ne peux pas utiliser le mode volet puisqu'il faut donner temps d'utilisation de chaque paire de sorties ..... mais il existe un autre système pourtant très simple :
  • Petite vitesse sur sortie N°1 du TXA
    • objet 1 : ON/OFF de la sortie 1
    • objet 2 : retour d'état de la sortie 1
    • objet 3 : blocage de la sortie 1
  • Grande vitesse sur sortie N°2 du TXA
    • objet 1a : ON/OFF de la sortie 2
    • objet 2a : retour d'état de la sortie 2
    • objet 3a : blocage de la sortie 2
Il te faut lier le blocage de la sortie 1 (objet 3) avec le retour d'état de la sortie 2 (objet 2a) ainsi que l'objet 3a avec l'objet 2 !!!
  1. Quand tu allumes la petite vitesse (sortie 1), le retour d'état contenu ton objet 2 passe donc à la valeur ON .... ce qui bloque la sortie N°2
  2. Quand tu allumes la grande vitesse (sortie 2), le retour d'état contenu dans ton objet 2a passe donc à la valeur ON .... ce qui bloque la sortie N°1
  3. Il te faut donc éteindre la vitesse enclenchée pour pouvoir lancer l'autre vitesse.
Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 25/10/2016, 15:17:33
RE: Construction maison haut-rhin - par lales67 - 25/10/2016, 16:56:19
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 25/10/2016, 19:37:04
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 26/10/2016, 07:51:00
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 26/10/2016, 18:42:07
RE: Construction maison haut-rhin - par Octhib - 28/10/2016, 17:41:54
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 31/10/2016, 14:32:10
RE: Construction maison haut-rhin - par Ives - 04/11/2016, 20:42:05
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 01/11/2016, 10:08:29
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 04/11/2016, 20:34:23
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 07/11/2016, 23:24:37
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 07/11/2016, 23:34:40
RE: Construction maison haut-rhin - par metas - 08/11/2016, 00:56:53
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 08/11/2016, 07:31:59
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 08/11/2016, 08:27:31
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 14/02/2017, 06:59:49
RE: Construction maison haut-rhin - par lales67 - 14/02/2017, 08:11:33
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 13/07/2017, 18:33:56
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 26/08/2017, 17:29:15
RE: Construction maison haut-rhin - par daymulder - 06/09/2017, 14:08:22
RE: Construction maison haut-rhin - par zozotte - 20/10/2017, 08:52:32
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 20/10/2017, 12:07:13
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 17/04/2018, 13:56:04
RE: Construction maison haut-rhin - par Kevlille - 17/04/2018, 14:10:57
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 17/04/2018, 15:58:09
RE: Construction maison haut-rhin - par Kevlille - 17/04/2018, 18:39:01
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 17/04/2018, 21:56:29
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 18/04/2018, 07:50:41
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 01/05/2018, 23:48:53
RE: Construction maison haut-rhin - par pollux06 - 02/05/2018, 08:18:06
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 24/06/2018, 15:12:12
RE: Construction maison haut-rhin - par filou59 - 24/06/2018, 17:41:43
RE: Construction maison haut-rhin - par megawario68 - 25/06/2018, 06:17:53
