Hummm....
Déjà Windows 10 + ETS4 = Non supporté , si ca marche tant mieux sinon passe a ETS5, ou revien sous seven.
Cable Ethernet : en direct entre ta passerelle et ton ordi ? Si tu es en direct il te faut obligatoirement un cable Croisé.
Si tu passes par une box ou un switch un cable droit suffira.
Interface alimenté via l'alim KNX ? :
L'interface doit etre branché sur ton bus KNX, le bus KNX doit etre lui meme alimenté par une Alim KNX via les connecteur Rouge/Noir.
Par contre ton interface doit etre alimenté via une alimentation 12/24 AC/DC (Bornier N°1 sur la doc a coté du bus) si tu ne le fais pas ca ne pourra jamais fonctionné.
Si tu as une alim KNX avec 2 sortie, c'est le cas en général des alim 640mA, tu ne peux pas non plus utiliser l'alimentation auxiliaire de cette alim car cela dépasse les spécification (en général 30V DC)
