19/04/2018, 17:26:06
Là ça devient du lourd !!!!
Connecter le PC directement à la passerelle via un câble droit sans passer par un switch tout et excluant le réseau domestique constitué à minima par la box démontre si besoin était que les connaissances informatiques sont proches du zéro absolu !!!!
Commence par connecter ton pc à ta box et fais la même chose avec ta passerelle (connexion à la box) et il y a de fortes chances que ta passerelle GW 90 767 AP soit alors accessible.
Ensuite se posera le problème de la compatibilité Windows 10 avec ETS4.
PS : une "box" n'est pas une simple boite en carton style boite à chaussure ................... juste au cas où
Commence par connecter ton pc à ta box et fais la même chose avec ta passerelle (connexion à la box) et il y a de fortes chances que ta passerelle GW 90 767 AP soit alors accessible.Ensuite se posera le problème de la compatibilité Windows 10 avec ETS4.
