La solution que j'ai donné est parfois dans les manuels de certains équipements (j'ai déjà eu affaire à une caméra IP je crois, ou je ne sais plus quel équipement, il fallait spécifiquement la brancher en direct via câble croisé au PC, et lui donner une IP via la table ARP, lors du 1er démarrage).
Donc procéder ainsi ce n'est pas du bidouillage, loin de là. C'est même d'ailleurs l'une des raison pour laquelle l'adresse MAC est donnée via un autocollant sur l'appliance.
Pour des solutions de bidouille, le scanner IP en est une. D'ailleurs je vous recommande nmap en scanner. Ou en bien plus brutal, il y a masscan. Et on m'a parlé d'Ivre également, mais là on rentre dans du bien plus spécifique et je ne l'ai pas testé encore.
Bref, passer par la table ARP :
- ça évite de passer un scanneur IP (qui peut marcher ... ou pas, si on n'est pas sur le bon sous-réseau, et qui est du bidouillage).
- ça permet d'avoir l'info si jamais on a une box qui ne permet pas de connaitre les baux attribués par le serveur DHCP, ou qu'on ne sait pas faire.
- ça se teste en 2s sans avoir besoin de quoi que ce soit (hormis des droits admin)
- ça permet de régler le problème en 2s si l'interface attend un DHCP
Aucune raison de ne pas tester. Surtout qu'une fois qu'on est dans l'appliance, il suffit de lui mettre une IP fixe si on le souhaite et le tour est joué. Aucune incidence sur son fonctionnement.
Et que je sache, il ne faut pas avoir fait d'étude dans les réseaux pour passer une commande ARP que quelqu'un a donné. Tout du moins il faut moins de connaissances que pour faire un scan IP ou vérifier un bail DHCP.
Donc on peut tourner en rond encore pendant des jours ... ou pas.
