Configuration anémomètre avec participant KNX 0-10V
J'ai un petit soucis de configuration d'un anémomètre avec un capteur ABB 6109-28.
Comme vous pouvez le voir sur le fichier joint, le capteur à une entrée 0-10 V en lecture.
Donc je me suis dit que je pouvais brancher un anémomètre de type tension variable 0-10 V.
La seule documentation que j'ai pour l'anémomètre est : fichier doc
J'ai essayé d'alimenter le l'anémomètre avec une alimentation dédiée, mais aussi directement avec le 30V du bus sans résultats probants.
J'obtiens soit une valeur fixe, qui n'est pas influencée par la vitesse de rotation, soit une valeur qui augmente jusqu'à la valeur max...
Mon problème, je pense, se situe au niveau de la masse. L'anémomètre a une sortie signal avec un seul fil, mais il faut deux fils pour le capteur...
Si quelqu'un aurait une idée de branchement, je suis preneur.
Pièces jointes Miniature(s)
Configuration anémomètre avec participant KNX 0-10V - par lepiallou - 23/04/2018, 17:51:35
