@filou59
Merci pour ces infos
Quand tu écris "en mode Lumiere constant avec du DALI deriere" qu'entends tu? As tu une passerelle DALI pour passer d'un capteur à un ballast DALI Eldoled?
@Jonathan
Encore merci pour ces retours.
En effet, j'ai vu sur un post que tu attendais de recevoir tes Bush avant de faire un retour. Bref merci de le faire ici.
Décidément je vais encore être pénible, mais je souhaiterais éclaircir encore quelques points:
- Tu peux émettre des commandes KNX -> IR avec le Busch Premium Mini, mais pas recevoir IR -> KNX
- Tu es satisfait des Busch Mini (premium ou pas en fonction du thermostat ou non)
- Compte tenu du prix 2.5 x plus important pour un Auro par rapport à un Busch Premium Mini, peux tu me dires en quoi l'Auro est meilleur (hormis le design un peu plus discret de l'Auro mais sans l'émission IR)?
- Les 26 objets gérés correspondent a 26 commandes que tu peux envoyer de KNX vers IR
- Tu arrives a piloter la led rouge en KNX pour faire des retours d'état mais ce n'est pas évident
- A voir si dans certain couloirs un Busch Corridor ne serait pas une bonne alternative
- Qu'en est il des Busch Standard (non mini) par rapport au mini premium ou non?
Merci pour ta patience et ton temps
EnregistrerEnregistrer
@Jonathan
