23/04/2018, 19:37:53
Salut
1) Deja ne jamais utiliser l'alim KNX pour autre chose que du KNX. En plus KNX = 30V ton anémometre 24V maxi !!!
2) Ton anémometre c'est bien un modele 0-10V que tu as commandé car vu la doc je supose que c'est a la commande que tu choisi le type de sortie que tu veux.
Si c'est bien le cas alimente ton anémometre en 24V, puis prend un voltmetre pour vérifier entre le 0V et la sortie la tension qu'il sort.
3) Ensuite tu cables sur ton ABB , Sortie anémotre sur E1, et 0V de ton capteur sur la masse de ton ABB (les 2 bornes au 2 extremités)
