Tu as tout résumé, la mesure IR va mesurer quoi la T° du carrelage la T° de la personne qui va passer dessous ? Est-ce qu'ils sont capable de faire une mesure IR dans le vide, si oui ok c'est mieux que la sonde intégré au plafond.
Mais est ce que le thermostat classique placé face à la fenêtre à côté des courant d'air de la porte est une meilleur situation ?
Le placement d'un thermostat est important, chaque fabriquant indique en général les placement a éviter ou a privilégie que ce soit du KNX ou non.
Perso moi j'ai pris des BP KNX avec sonde intégré, il y en a au minimum 1 voir plus dans certaines grande piece.
