Configuration anémomètre avec participant KNX 0-10V
#6
Quand tu as un une station meteo ou un anémometre KNX pur, le participant en question va mesurer la vitesse du vent via un capteur interne , en gros il va convertir une grandeur electrique en une vitesse qui serra en Km/h qui serra facilement interpretable
Là toi tu as choisi un anémometre lambda qui sort un signal 0-10V, il faut donc que tu fasses une mise a l'echelle, il faut pour cela prendre la doc et savoir quel valeur de tension il va renvoyer pour tel ou tel vitesse de vent en esperant que ce soit linéaire.
Après tu peux essayer de changer le DPT mais si la conversion n'est pas au standard KNX ta valeur ne voudra rien dire.
Soit tu fais ca avec un participant capable de faire des opérations arithmétique soit avec un superviseur.
RE: Configuration anémomètre avec participant KNX 0-10V - par filou59 - 30/04/2018, 11:42:52
