03/05/2018, 16:10:34
(03/05/2018, 14:18:36)Woofy a écrit : Purée pareil, ça donne envie maintenant ><
A quand le chiotte japonais connecté en KNX ? On peut imaginer des capteurs avec un scnéario qui augmente le débit de la VMC en cas de besoin, et le diminue lorsque la valeur repasse sous un certain seuil ?
Sinon le système avec électrovannes, capteur de température et tout, on fait comment pour passer en manuel ? 2 robinets sinon ?
C'est déjà en place chez moi dans chaque WC mais pas avec du japonais
J'utilise un détecteur d'odeurs de chez Elsner qui quand on passe au dessus d'un certain seuil déclenche une ventilation avec rejet de l'air à l'extérieur. ...... Tu vas simplement pisser un coup et pas de ventilation ... en échange si en pissant tu lâche un bon gros pet (foireux ou pas d'ailleurs) et la ventilation se met en marche dans la seconde suivante.
J'ai fait des tests avec des diffuseurs de "bonnes" odeurs et ça ne déclenche pas la ventilation.
