07/05/2018, 09:30:33
Salut micko
Au final je pense partir sur la configuration suivante:
- Doorbird D2101V
- gache electrique
Reste le problème de la liaison de la gâche au doorbird.
- Soit connexion direct entre le doorbird et la gache
- Soit passage par une relais KNX comme le Zennio Securel
- Soit passage par le module Doorbird IP I/O Door Controller A1081
J'écarte d'entrée la première option. Mais entre le passage par un relais KNX ou par une solution full Doorbird, je ne sais lequel choisir.
Vous en pensez quoi?
- Doorbird D2101V
- gache electrique
