Quel portier de rue IP avec KNX ?
#62
(09/05/2018, 07:34:29)Du21 a écrit : Oui mais que se passe-t-il en cas de coupure de courant ? Perso mon disjoncteur est dans la logette sur la rue, s'il suffit de l'ouvrir et couper le courant pour ouvrir ma porte, c'est pas top Confused
En matière de serrures électriques, il y a deux points de vue :
  1. priorité à la sécurité des personnes :
    dans cette optique, en cas de coupure de courant, la serrure est automatiquement ouverte pour permettre l'évacuation des personnes
  2. priorité à la sécurité des biens :
    dans celle-ci, en cas de coupure de courant, les serrures restent fermées.
C'est en quelque sorte comme pour les relais NO - NF (normalement Ouvert / Fermé).
En cas de priorité à la sécurité des personnes, la serrure est ouverte par défaut et est maintenue fermée par l'alimentation électrique continue (avec d'ailleurs une consommation de base), tandis qu'autrement, la serrure est fermée par défaut et est déverrouillée par une impulsion électrique (ou évidemment par une clé ou une béquille qui manipulera le cylindre). (béquille = poignée)
Dans le cas d'une habitation,vous pouvez donner priorité à la sécurité des biens, puisque vous pouvez toujours ouvrir la porte de l'intérieur au moyen de la béquille pour évacuer les lieux.
Les deux scénarios se rejoignent quand la porte est fermée à double tour : ni la béquille, ni la disparition de l'alimentation électrique ne permettent d'ouvrir la porte, il faut alors nécessairement utiliser la clé.
Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Jonathan007 - 23/06/2017, 10:03:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 23/06/2017, 13:55:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par hjanneau - 27/06/2017, 18:01:13
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/06/2017, 17:07:11
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 11:29:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 01/07/2017, 19:22:25
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 02/07/2017, 08:27:51
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par khikhi - 05/08/2017, 14:04:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 15:27:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 25/03/2018, 15:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 25/03/2018, 16:10:32
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 25/03/2018, 18:16:56
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 27/03/2018, 18:29:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 28/03/2018, 18:00:43
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 28/03/2018, 18:08:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 27/04/2018, 15:37:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 28/04/2018, 09:23:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/04/2018, 18:48:41
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 29/04/2018, 22:28:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:37:15
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:57:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 13:20:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Zebulon - 30/04/2018, 16:48:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 18:41:55
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 18:51:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 19:29:46
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 19:41:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 01/05/2018, 20:16:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 01/05/2018, 20:35:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 13:39:21
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 02/05/2018, 15:42:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 19:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 02/05/2018, 20:11:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 03/05/2018, 12:09:30
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 03/05/2018, 12:59:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 07:19:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 06/05/2018, 07:54:45
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 12:38:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 07/05/2018, 09:30:33
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 13:53:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 08/05/2018, 14:54:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 08/05/2018, 16:51:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 20:10:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 09/05/2018, 06:55:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 09/05/2018, 07:34:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 08:24:52
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 09:25:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 09:54:31
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 11:07:10
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 11:11:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 14:07:39
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 14:28:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 09/05/2018, 20:04:28
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 21:24:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 10/05/2018, 14:53:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 10/05/2018, 20:42:44
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 11/05/2018, 10:17:14
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 12/05/2018, 17:01:46
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 17 visiteur(s)
