Quel portier de rue IP avec KNX ?
#72
En l’occurrence, la porte ici est une porte de garage. Elle est double donc il n’y a pas vraiment de dormant. Il y a une pièce de bois identique dans laquelle sont encastrée les 3 gâches, et la porte est verrouillée sur le sol et plafond.
Pour une porte d’intérieur, si elle n’est pas en applique il suffit de faire côté dormant une pièce qui va jusqu’au tableau et ça peut passer. Néanmoins si la porte est existante, il faut se poser la question de l’alim de la serrure motorisée qu’il va également falloir dissimuler d’une façon ou d’une autre.
Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Jonathan007 - 23/06/2017, 10:03:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 23/06/2017, 13:55:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par hjanneau - 27/06/2017, 18:01:13
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/06/2017, 17:07:11
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 11:29:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 01/07/2017, 19:22:25
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 02/07/2017, 08:27:51
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par khikhi - 05/08/2017, 14:04:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 15:27:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 25/03/2018, 15:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 25/03/2018, 16:10:32
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 25/03/2018, 18:16:56
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 27/03/2018, 18:29:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 28/03/2018, 18:00:43
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 28/03/2018, 18:08:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 27/04/2018, 15:37:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 28/04/2018, 09:23:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/04/2018, 18:48:41
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 29/04/2018, 22:28:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:37:15
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:57:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 13:20:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Zebulon - 30/04/2018, 16:48:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 18:41:55
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 18:51:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 19:29:46
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 19:41:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 01/05/2018, 20:16:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 01/05/2018, 20:35:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 13:39:21
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 02/05/2018, 15:42:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 19:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 02/05/2018, 20:11:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 03/05/2018, 12:09:30
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 03/05/2018, 12:59:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 07:19:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 06/05/2018, 07:54:45
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 12:38:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 07/05/2018, 09:30:33
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 13:53:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 08/05/2018, 14:54:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 08/05/2018, 16:51:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 20:10:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 09/05/2018, 06:55:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 09/05/2018, 07:34:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 08:24:52
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 09:25:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 09:54:31
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 11:07:10
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 11:11:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 14:07:39
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 14:28:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 09/05/2018, 20:04:28
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 21:24:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 10/05/2018, 14:53:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 10/05/2018, 20:42:44
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 11/05/2018, 10:17:14
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 12/05/2018, 17:01:46
