Présentation Maison KNX - Hager
#10
voici un petit point sur le projet. Suivi les conseils plus qu'intéressant de lales67.
Du coup pour l'instant : acquisition d'une licence ETS Inside. Je suis presque au bout de la création de l'installation existante.
J'ai programmé tout mon éclairage avec quelques doutes concernant la variation : l'attribution des différents objets à chaque groupe ( activation/Statut/Variations/Valeur)
J'ai programmé tout mes volets, et la je vais attaquer le chauffage...
Mais c'est bien plus compliqué que je ne pensais. Je n'y comprend rien, et il est bien difficile de comprendre ce qu'a fait mon electricien... je dispose de 5 électovannes au niveau de mon collecteur de départ. Ces 5 électrovannes sont branchées sur 3 sorties d'un TXA610B
Actuellement sur mes WYT610, lorsque je donne une consigne de température supérieure à la température ambiante la sortie s'active (ouverture de l'electrovanne) . Lorsque la température est atteinte elle s'éteint ( et ferme l'electrovanne)... JE souhaite reprogrammer cela avec ETS Inside.
Je crée donc mes 3 fonctions "plancher chauffant" ( correspondants a chaque sorties du TXA )
Ma fonction comporte plusieurs groupes : T° courante / T° de consigne / Variable / Mode opération / Contact fenêtre.
Je ne sais absolument pas quel objet ( du thermostat WYT610) attribuer a quel groupe. Quelqu'un peut il m'expliquer ?
Merci pour vos réponses
Présentation Maison KNX - Hager - par Laurent6718 - 22/10/2017, 21:05:21
RE: Présentation Maison KNX - Hager - par lales67 - 23/10/2017, 05:59:25
RE: Présentation Maison KNX - Hager - par pollux06 - 23/10/2017, 07:37:12
RE: Présentation Maison KNX - Hager - par lmeneust - 31/10/2017, 20:16:11
RE: Présentation Maison KNX - Hager - par lales67 - 16/01/2018, 11:49:54
RE: Présentation Maison KNX - Hager - par Laurent6718 - 12/05/2018, 15:10:29
