Quel portier de rue IP avec KNX ?
#74
(11/05/2018, 10:17:14)Kevlille a écrit : Salut
Pour l'instant j'ai fait arriver dans le faut plafond au niveau de la porte d'entrée: (accessible par une trappe de visite)
- Cable d'alimentation 230V
- Cable KNX
- Cable réseaux
Donc peut importe mon choix final, la mise en oeuvre devrait se faire facilement
Rajoutes en assez, il en manque toujours
câble de commande pour la gâche depuis le poste intérieur.
des gaines libres jusqu'a GTL
Suivant ce que tu as  il faut tout connecter au poste intérieur
Exemple
Alimentation 24V 2 fils
câble RJ45 mais ne pas brancher sur switch (écrit sur notice)
2 fils pour la platine de rue
2 fils pour commande ouverture portail
+ si utilise d'autre relais
Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Jonathan007 - 23/06/2017, 10:03:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 23/06/2017, 13:55:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par hjanneau - 27/06/2017, 18:01:13
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/06/2017, 17:07:11
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 11:29:09
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 01/07/2017, 19:22:25
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 02/07/2017, 08:27:51
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par khikhi - 05/08/2017, 14:04:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/06/2017, 15:27:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 25/03/2018, 15:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 25/03/2018, 16:10:32
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 25/03/2018, 18:16:56
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 27/03/2018, 18:29:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 28/03/2018, 18:00:43
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 28/03/2018, 18:08:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 27/04/2018, 15:37:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par jdrenne - 28/04/2018, 09:23:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 28/04/2018, 18:48:41
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 29/04/2018, 22:28:01
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:37:15
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 12:57:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 13:20:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Zebulon - 30/04/2018, 16:48:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 18:41:55
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 18:51:47
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 30/04/2018, 19:29:46
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 30/04/2018, 19:41:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 01/05/2018, 20:16:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 01/05/2018, 20:35:26
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 13:39:21
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par pollux06 - 02/05/2018, 15:42:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 02/05/2018, 19:54:04
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 02/05/2018, 20:11:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 03/05/2018, 12:09:30
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 03/05/2018, 12:59:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 07:19:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 06/05/2018, 07:54:45
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par mickno - 06/05/2018, 12:38:37
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 07/05/2018, 09:30:33
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 13:53:19
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 08/05/2018, 14:54:20
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 08/05/2018, 16:51:49
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 08/05/2018, 20:10:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 09/05/2018, 06:55:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Du21 - 09/05/2018, 07:34:29
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 08:24:52
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 09:25:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 09:54:31
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 11:07:10
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 11:11:17
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Ives - 09/05/2018, 14:07:39
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 09/05/2018, 14:28:36
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 09/05/2018, 20:04:28
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Hemgé - 09/05/2018, 21:24:34
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 10/05/2018, 14:53:57
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Arlequin - 10/05/2018, 20:42:44
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par Kevlille - 11/05/2018, 10:17:14
RE: Quel portier de rue IP avec KNX ? - par fabric24 - 12/05/2018, 17:01:46
