21/05/2018, 12:40:18
(19/05/2018, 08:59:49)pollux06 a écrit :Lorsque je mets mon module en mode manuel le convecteur fonctionne très bien en TOR.(18/05/2018, 21:58:25)soso431 a écrit :(18/05/2018, 19:06:03)lales67 a écrit : Pour le chauffage en KNX avec module TOR Hager il faut le TXA206C qui permet de gérer les sorties en chauffage
Pourtant le TXA204A est lui aussi un module de chauffage
Oui mais ton module TXA204A est limité à 4 ampères par sortie ce qui permet de faire du ON/OFF sur un convecteur de 900 watts au maxi ... et encore à la mise sous tension il est fort probable que ton convecteur ait un courant d'appel qui peut être d'environ le double de la puissance max.
