Gira dual Q smoke alarm device
La doc (en anglais)
Non on ne peut pas remplacer la batterie. Elle est censée durer au moins 10 ans.
La doc du module KNX (en anglais)
Je suis pas certain de comprendre ta question mais ca marche dans tous les cas de figures: tu peux raccorder les alarmes ensemble via le fil ou via KNX ou les deux. Tu pourrais par exemple raccorder toutes les alarmes d'un même étage ensemble avec du bête fil et n'avoir qu'un module KNX par étage, le lien entre les étages étant réalisé via KNX.
Au niveau de KNX, tu ne pourras pas différentier entre toutes les alarmes connectées par fil sur un étage, seulement entre l'alarme connectée au module et les autres. Mais j'imagine que l'objectif est que ca gueule partout en cas de feu qqpart de ta maison, et pas d'avoir une jolie supervision qui indique sur ton iPad l'emplacement exact de l'alarme feu...
Gira dual Q smoke alarm device - par jdrenne - 26/05/2018, 08:31:44
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par silverrcx - 26/05/2018, 11:09:59
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par jdrenne - 26/05/2018, 18:18:56
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par silverrcx - 27/05/2018, 13:54:08
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par jdrenne - 27/05/2018, 14:57:20
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par mickno - 27/05/2018, 16:57:03
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par kalhimeo - 28/05/2018, 15:39:48
RE: Gira dual Q smoke alarm device - par mickno - 28/05/2018, 17:58:58
