  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Merci beaucoup pour ton retour détaillé !
1/ Super, ça confirme bien ce que j'avais compris (pas évident quand on débarque ! Smile)
2/ En 9V, tu arrives à aller jusque 900 Lumen? Sur Mouser (https://www.mouser.fr/Cree-Inc/Optoelect...t+Flux%7c1) je trouve au maximum 440 lm (CRI = 80) ou 355 lm (CRI = 90) edit: en outre, l'angle semble de 115°, ça ne va pas trop éblouir?
3/ ça, c'est top !
4/ à priori oui alors, à tester... (je ferai l'électricité!)
7/ oui, c'est bien l'aspect extérieur ! il faut que ça plaise à madame ;-)
8/ Oui je parlais bien du MDT DaliControl IP Gateway DALI64 (http://www.mdt.de/EN_Dali_Gateway.html). Donc il faut le Toolbox Pro en plus !
Existe-t-il des chip adaptables qui pourraient gérer plusieurs températures de blanc via la commande ntc ?
De manière générale, pour qu'une chip soit compatible avec le solodrive, il faut simplement que ce soit une chip dimmable entre 9 et 24 V?
Je vais réfléchir à passer tout ou presque du réseau éclairage en DALI ; je ne pense pas que le surcoût soit énorme.
Merci !!
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par eudom - 27/05/2018, 12:11:46
