  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ?
Oui tu peux pousser les led au maximum mais attention qu'apparemment la durée de vie du chip augmente en baissant un peu le courant, mais je ne sais pas si cela est significatif (edit: je vois que condo4 a répondu entre temps, suis ses conseils car il s'y connait beaucoup mieux que moi ^^).
Pour la chaleur, Besun annonce que le radiateur du modèle DxT0775S est compatible jusqu'à 12W, donc à vérifier dans la pratique mais théoriquement suffisant je pense.
Attention aussi de rester dans les limites de ce que peut supporter le driver, tu ne pourras par exemple pas mettre plus de 5 spots à 1000mA sur un SOLOdrive 560 (50W) car tu vas monter à 5x9,8W. Voir mon petit tableau ci-dessus.
Besun annonce un percement entre 75 et 85mm pour mon modèle de spot, mais en mesurant je pense qu'il faudra au moins 80mm pour le faire rentrer.
Le 560/S fait 130x76x30mm, le 560/A 153x76x30mm, le 560/L 320x30x26mm et le 560/U 444x30x21mm (je regarde uniquement les double channel pour pouvoir mettre jusqu'à 12 spots, voir mon tableau).
Donc à vérifier sur le terrain, je n'ai jamais fait cela personnellement, à confirmer avec mon électricien.
RE: Spots LEDs dimmable et KNX: solutions récentes ? - par kalhimeo - 27/05/2018, 13:22:20
