27/05/2018, 14:00:12
Pour la taille du 560/S vs le percement, c'est simple prend un logiciel de dessin ou un compas et fait toi un gabarit tu verra qu'il faut beau trou.
Au moins du 82mm de mémoire. J'en ai un et il est imposant face a des spot bcp plus petit.
Un truc aussi a prendre en consideration c'est le cone lumineux que va produire votre spot grace a l'angle de diffusion.
Je pense que ca ne sert a rien de prendre des spot hyper puissant car il faut en mettre un certain nombre afin d'éviter d'avoir des zone d'ombre et il faut aussi prendre en consideration l'effet eblouissement si on prend des spot hyperpuissant.
Au final moi mes spot sont bridé a 50% au maxi dans le Driver DALI. Plus ca ne sert a rien sur ma configuration.
