27/05/2018, 14:16:33
(27/05/2018, 13:17:45)filou59 a écrit : En fait ABB est la seule marque* a l'epoque ou j'avais cherché a proposer une gamme d'actionneur VR avec detection de Fin de course aussi bien pour des VR/BSO 24V ou 230V.
*Hors spécialiste : Je supose que Griesser / Warema doivent avoir ce genre de produit mais on ne les trouve pas facilement chez les distributeurs.
J'ai regardé la série JAL de chez MDT qui est aussi disponible en 24V ou 230V mais je ne vois rien dans la fiche produit à propos des détections automatiques de fin de course. Maintenant ils ont peut être d'autres avantages, je ne m'y connais pas encore assez pour pouvoir comparer plus en détail les fonctionnalités :p
(27/05/2018, 13:17:45)filou59 a écrit : Oui l'idée est bonne, mais dans le cas ou une partie de l'alim devient défaillante tu te retrouve avec un cannard boiteux. Tu devras remplacer ton alim alors qu'une partie fonctionne encore![]()
Pourquoi ne pas faire le secours toi meme. Tu prévois dans ton budget et tu achetes une alimentation de secours dès le debut. En cas de prb tu n'as que 3 fils a brancher / débrancher Ph/N/Terre et un connecteur a plugger / déplugger celui du bus. Ca prend 2 a 3 min pas plus.
Je suis d'accord avec toi, une alim de secours est aussi une bonne solution pour celui qui sait facilement chipoter et remonter son alim. Personnellement pour la différence de prix (235€ vs 190€) je préfère n'avoir à me pré-occuper de rien et en cas de défaillance je rachèterais directement une nouvelle alim redondante même si "l'ancienne" fonctionnerait encore à moitié (au pire la ré-utiliser pour un banc de test ou la brader en seconde main pour qqn qui ne cherche pas la redondance).
(27/05/2018, 13:17:45)filou59 a écrit : Ce n'est pas le choix du type de Vanne en 230V que je déconseille au contraire c'est que je recommande, c'est le fait de prendre un participant KNX necessitant une alim...
Si tu prends des actionneurs de type AKH de chez MDT tu peux utiliser aussi bien des actionneur de type 24 ou 230V, l'actionneur n'a besoin que du bus KNX pour fonctionner.
D'accord, je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup pour ces précisions.
(27/05/2018, 13:17:45)filou59 a écrit : Oui justement , meme pour des WC ca fait pas si bien le job que ca.
Après pour etre plus précis, quand je parle de qualité d'un detecteur , c'est bien le fait qu'il detecte le moindre mouvement, plus un detecteur est précis plus on peut baisser la tempo. A l'inverse il faudra avoir des tempo de l'ordre la minute ou plus pour des detecteurs bcp moins précis.
Niveau discrétion, une lentille plate serait plus discrete . Mais là encore on parle d'une piece comme des WC, tu regardes bcp le plafond dans cette piece ?
Juste pour être sûr, on parle bien d'un détecteur de présence et non de mouvement n'est ce pas ? Après je comprends la logique du tempo plus long. Je n'ai pas encore vu de détecteur de présence avec lentille plate, je vais chercher, même si j'avoue c'est peut être pousser le soin au détails un peu loin pour un WC :p
(27/05/2018, 13:17:45)filou59 a écrit : Je t'ai parlé de la serie F50 qui dispose d'un regulateur avec ecran comme on peu en trouver un sur la F40.
Après bien sur tu peux trouver des bouton sans afficheur.
Oui t'inquiètes je te remercie tout à fait pour la suggestion, c'est toujours constructif pour moi de comparer avec ce genre de modèle que je pourrais avoir loupé :-) C'est juste que d'après ce que je vois en faisant une recherche rapide "google image" les boutons du F50 sont toujours sur les côtés et assez petits comparés à la version "grands carrés" du F40.
Un tout grand merci pour ton aide et tes remarques !
(27/05/2018, 13:35:03)silverrcx a écrit : Heu, ben je sais pas ce que j'ai vu l'autre jour, effectivement je vois comme toi. Oublie, j'ai raté une marche
Héhé pas de problème, et encore merci toutes tes remarques ;-)
