Visiophones et KNX
#7
Merci Fabric24 pour ces infos.
Je veux sur la platine interieure commander l'éclairage et le portail.
du coup j'ai besoin du kit type "Classe 100 V12E" (Platine de rue  + Poste intérieur + alim). ref. BT363411 et de deux modules relais BT346210. Le premier module pourra s'interfacer vers le bus KNX avec un US/U2.2 pour commutation de l'éclairage et le deuxième module fera office de contact sec direct sur la platine de commande du portail électrique.
J'ai correct ?
Petite question supplémentaire :
De ce que j'ai compris, le système de bus 2 fils de chez bticino est basé sur une codification de certain module.
Quelques outils de configuration sont vendus avec les modules ou faut-il se les procurer séparément ?
Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 08:02:56
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 26/05/2018, 08:42:57
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 08:50:50
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 26/05/2018, 08:56:10
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 26/05/2018, 09:15:43
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 26/05/2018, 13:56:07
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 27/05/2018, 18:35:26
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 28/05/2018, 18:18:07
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 29/05/2018, 16:58:03
RE: Visiophones et KNX - par vf62 - 01/06/2018, 11:09:10
RE: Visiophones et KNX - par bijop - 03/06/2018, 11:01:34
RE: Visiophones et KNX - par fabric24 - 03/06/2018, 13:13:32
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 05/06/2018, 21:12:24
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 02/10/2018, 20:17:19
RE: Visiophones et KNX - par Jonathan007 - 03/10/2018, 07:16:19
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 04/10/2018, 15:17:19
RE: Visiophones et KNX - par Jonathan007 - 05/10/2018, 07:40:12
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 06/10/2018, 20:47:21
RE: Visiophones et KNX - par jdrenne - 07/10/2018, 08:28:13
RE: Visiophones et KNX - par vf62 - 08/10/2018, 15:44:03
RE: Visiophones et KNX - par Tompous - 08/10/2018, 19:08:06
RE: Visiophones et KNX - par mickno - 08/10/2018, 18:55:43
