28/05/2018, 21:38:04
(28/05/2018, 16:58:03)kalhimeo a écrit : - Fonction clignotement via objet (cycle paramétrable)
- Gestion des séquences DALI
- La fonction de temporisation peut passer par un palier avant de forcer un OFF (par exemple votre détecteur de présence ne vous voit plus, la passerelle est configurée pour éteindre après 2 minutes, il est possible de faire passer l'intensité à 30% pendant les 30 dernières secondes pour signaler qu'après ça va s'éteindre complètement).
- Possibilité de bloquer l'allumage via une commande de variation lorsque la lumière est OFF (utilité ?)
Il me semble que la Siemens fait tout ça (clignotement via sequence).
Citation : - 64 canaux (dont 16 groupes) réellement utilisables pour les très très grandes maisons :-D
Ca va vite si tout est DALI... Avec un luminaire/spot par ballast (le plus simple à gérer question câblage), tu as vite 64 ballasts. Ma maison n'est pas si grande (200m2) mais j'ai besoin de la "grosse" Siemens avec 2 bus DALI...
Citation :Pour le reste j'ai trouvé beaucoup de fonctionnalités qui ne semblent pas avoir beaucoup d’intérêt pour un usage domestique KNX, ou que je ne comprend carrément pas (gestion de capteurs DALI, régulation de luminosité 2 points, niveau de contrôle de luminosité,...).
Ben le capteur DALI, c'est pratique si tu as pas le KNX mais seulement le DALI à l'emplacement du dit capteur... Le reste effectivement c'est plus discutable, même si un garage ou un couloir pourrait être géré en luminosité constante (int+ext).
